TAKE THE RISK OUT OF MICRO MILLING MILLING OPERATIONS
Nagy pontosság, precizitás, és ami a legfontosabb, kiváló felületminőség már elsőre kicsi, mikroméretű felületeken is a Seco tömör keményfém szármarók széles és egyre bővülő választékával. A család legújabb tagja a JM100 Mini. Szármaróink kifejezetten ISO-H keménységű edzett acélokhoz készültek. A JM100 Mini hosszabb szerszámélettartamot, nagyobb stabilitást és minőséget biztosít olyan megmunkálási műveleteknél, ahol munka közben jellemzően nem látható a munkadarab és a forgácsoló szerszám.KEY BENEFITS
- High process precision, stability and reliability due to virtually zero tool runout
- Increased output and lower cost per part from tight tool radii and advanced coatings
YOUR CHALLENGES | | SECO´S SOLUTION |
- Achieving precise surface finishes for longer lasting mold and die components
- Increased part processing time due to extra secondary benchwork
- Increased tool costs because of extreme tool wear
- Rough and inconsistent surface finishes lead to poor mold and die performance
- Frequent tool changes during micro machining operations
| | - Exclusive, in-house developed coating
- Constant tool breakage from high runout
- Longer part cycle times
| | - Tight tolerance of ±4µm on smallest diameters
Product details
Seco News 2019.1
Video: Take the risk out of micro milling operations
Seco Mini End Mill series adds big precision to tiny tools
Video: Seco Mini JM100 for Mold and Die Introduction
Square T4-12 Upgrades
Universal Drills
Steadyline® ø25mm (1”) series
Seco Component Guidance
Seco Machine Library
New MP Milling Grades
XP08 ALUMINIUM ROUTER
COMBIMASTER™ M20
EASYSHRINK EVO
UNIVERSAL DRILLS 8XD AND 12XD
ISO K THREADING TAPS
R220.88 WITH SNMU INSERTS
DOUBLE QUATTROMILL™ 22
